Zamieszczone przez kasper64
[Inne] S2 Jak wymienić tuleje w wachaczach? Jak im wstrzykną
Chcę wymienić tuleje met-gumowe w wachaczach bo zgrzyta coś strasznie przy przejeżdżeniu przez garby.
Chciałbym najpierw sprawdzić czy to te tulejki i smarknąć je sprayem silikonowym - podobno pomaga na pare dni - więc na test wystarczy.
Pytanie czy dam radę się dostać bez ściągania wachacza i jak wstrzyknąć ten spray? Będzie tam jakaś guma - da się ją ściągnąć czy trzeba przebić ?
Czy przy wymianie tulei trzeba ściągać wachacz? Czy czeka mnie po tym ustawianie geometrii ?
Wymiana nic nie pomoże, miałem trzeszczenie w Fabii , okresowo mam teraz w OII i zależne to jest ściśle od pory roku i temperatur zewnętrznych.Trzeszczy również w Jettcie z przebiegiem 10kkm. Taka uroda materiału.Zamieszczone przez MihauRobią to na gwarancji?Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
